Uporaba prenosne klime v prikolici
Odgovor Napisal/-a: MiMar
MiMar je odsoten
MiMar
Prispevki: 55
Objavljeno: Po Jun 20, 2011 4:29 pm
Zanima me, ali kdo uporablja prenosno klimo (kot se danes dobijo nove že za okoli 200€) v prikolici (ali avtodomu).
Razmišljam, da bi v naš premični domek zmontiral takšno, pa me zanima, če to sploh kaj ohladi in pa seveda ali varovalke v kampih zdržijo (10A bi morala). Strešne in podobne zadeve za več kot 1000€ zaenkrat še ne pridejo v poštev. Če ima kdo izkušnjo s tem, bom vesel vsakega mnenja.
Odgovor Napisal/-a: geozadetek
geozadetek je odsoten
geozadetek
Objavljeno: To Jun 28, 2011 7:12 am
Prenosno klimo smo tri leta veselo uporabljali v kamp prikolici. Četudi je na netu vsepolno raznih nasvetov, da se prenosna ne izplača, sam lahko povem ravno obratno. Ker je klima imela timer smo jo nastavili približno pol ure preden smo se z plaže vrnili v prikolico in lahko si predstavljate kaj v najhujši vročini pomeni hladen prostor. Predvsem za majhne otroke. Postavljena je bila v baldahinu, obrnjena proti vratom prikolice, izpuh toplega zraka pa smo speljali po cevi izpod baldahina ven. Res je malo glasna ampak to ne odtehta funkcionalnosti. Varovalke naj bi načeloma zdržale. Pri nas je bilo priklopljeno vse: televizija, dva hladilnika, zunanji ventilator, računalnik,... Le električne ponve nismo smeli priklopiti takrat, ko je delala klima.
Žal nam je po 3 letih crknila in moramo letos kupiti novo. Če gre kompresor se popravilo ne izplača. Baje. Nas je znanec, ki se ukvarja s popravilom upozoril edino na to, da kupimo klimo, ki ima kakšno leto daljšo garancijo, drugače so pa načeloma vse iste...
Objavljeno: Če Jun 30, 2011 10:48 am
prenosna klima se isplati, samo kampica mora biti ipak zatvorena da hladi.... ovako sam riješio problem odvoda toplog zraka iz moje kampice... evo par slikica, ideje radi...
Posudio sam od kolege limara profi (znači oštri i kvalitetni) nastavak za bušilicu od 100 mm.
Izmjerio s unutarnje strane gdje mi dolazi rozeta od klime, probušio rupu do van i onda s vanjske strane napravio rupu za odlazak toplog zraka iz unutrašnje klime... To je umjesto onih cijevi koje ljudi stavljaju kroz prozor...
Nakon što sam prvo provjerio da li je to ok...
... očistio sam sve s vanjske strane i silikonom priljepio rozetu....
Dok sam čekao da se silikon suši unutra sam namonitrao završetak cijevi....
 i cijev koja se spaja na klimu...
Ostalo je da se proba - da li i kako radi... A moram priznati da radi čarobno!
Mislim da ova rozeta nije ništa naškodila izgledu kampice, a bit će daleko bolje nego gurati cijev kroz prozor...
Spremna za ljeto i visoke temperature!
MiMar je odsoten
MiMar
Prispevki: 55
Objavljeno: Pe Jul 01, 2011 3:12 pm
Hvala za vse informacije, tudi slike. Ker smo trenutno na dopustu (kamp Šibuljina), je klima malo postranska zadeva. Ko se bo stvar premaknila, javim in  priložim tudi kakšne slike.
Odgovor Napisal/-a: podlasica
podlasica je odsoten
podlasica
Objavljeno: Ne Avg 14, 2011 3:20 pm
Zanimiva zadeva. Mene pa zanima, kakšna je ta prenosna klimatska naprava- firma, moč naprave, cena, kje se jo da kupit.........................Na svojo prikolico bi si rad tudi montiral klimatsko napravo.
Hvala
Objavljeno: Sr Avg 17, 2011 6:37 am
[QUOTE=podlasica] Zanimiva zadeva. Mene pa zanima, kakšna je ta prenosna klimatska naprava- firma, moč naprave, cena, kje se jo da kupit.........................Na svojo prikolico bi si rad tudi montiral klimatsko napravo.
Hvala
klima "no name" proizvedena u švicarskoj ?! ali šljaka...
nešto slično nedavno sam vidio u HR u OBI centrima... mala prijenosna klima, samo sada malo modernija - s digitalnim pokazivačem temperature...
iako moram priznati da savjetujem više ugradnju SPLIT KLIMA SISTEMA pogotovo ako topli ispuh radite u predšator kao što sam ja napravio.... onda predšator mora biti cijelo vrijeme otvoren!
danas imate zanimljivih SPLIT SISTEMA tipa COOLEXPERT 09 gdje je nutarnja jedinica široka svega 70 cm, a komplet instalacija teška oko 30-tak kilograma
http://www.coolexpert.eu/hr/produkty/dijeljive-zidne-jedinice-tipa-split/kfr-09nc.html
pozz
Objavljeno: Sr Avg 17, 2011 8:49 am
V zadnji ponudbi Bauhausa sem našel tole:
avtokampi.si2011-08-17 10:50:36
Objavljeno: Sr Avg 17, 2011 10:57 am
sve 5... ali 90% tih iz supermarketa ne stanu u prostor unutar kampice... tj. zauzimaju puno mjesta...
a ova moja je cca 40 cm duboka, 28 cm široka i nekih 60 cm visoka i zato me je privukla, jer sam ju uspio uglaviti između kuhinjskog bloka i bračnog kreveta...
Odgovor Napisal/-a: sirena
sirena je odsoten
sirena
Prispevki: 11
Objavljeno: To Avg 23, 2011 5:23 am
V našem kampu ima precej ljudi klime v prikolicah.....takšne in drugačne...in vsi jo pohvalijo. Drugo leto jo imamo tudi mi namen kupitiWink
Objavljeno: Pe Avg 26, 2011 12:06 pm
Smo se pri prijateljih, ki se ukvarjajo s prodajo klim malce posvetovali in so nam dali eno opcijo klime, ki jo imajo na zalogi. Pravijo, da če bi bilo zanimanje, bi za naslednjo sezono lahko nabavili tudi cenejše prenosne klime. JIh pa lahko že sedaj kontaktirajte in povejte, da ste oglas videli na www.avtokampi.si, pa bodo dali kakšen ekstra popust:
Klima AS d. o. o., pe: Ul. Jožeta Jame 12, Ljubljana
T: ++386 1 5008114
F: ++386 1 5008115
mailto:info@klima-as.com
http://klima-as.com
Na zalogi sicer sam malo dražje, ki hladijo in grejejo, in jih lahko namestimo tudi zunaj, kar pomeni, da ni treba, da nam jemlje prostor v prikolici, upravljamo pa jo z lahkoto z daljincem! Osnovna cena brez DDV-ja je trenutno 408€, vendar bi se za prikoličarje potrudila s kakšno akcijo ;-)
Več o napravi v prilogi: Prenosna klima naprava MULTICOOL se odlikuje po minimalni porabi energije, uporabna je v vseh letnih časih, ima tipke z mehkim pritiskanjem in jo lahko z daljinskim upravljavcem nadzorujete od znotraj. 4 v 1: deluje od zunaj (zaščita IPX4), razvlažuje, hladi in greje.
 TEHNIČNI PODATKI:
 Model          MULTICOOL
Napajanje     50 Hz 220 - 240 V
Hladilna / grelna moč         kW     2600
EER/Energijski razred hlajenje                 2,40/A
Razvlaževanje         l/dan   50
Pretok zraka m3/h 400
Hitrosti ventilatorja            3 + auto
Timer h        24
Rotacijski kompresor                  da
Šumnost       dB (A) maks 51
Hladilno sredstvo              R410A
Certifikat                CE
Teža enote    kg      26
Dimenzije enote (d x v x š) mm    300 x 630 x 480
avtokampi.si2011-08-26 14:07:59
