Kampi na Pelješcu (okolica Orebiča)
Odgovor Napisal/-a: pingi
pingi je odsoten
pingi
Objavljeno: Sr Avg 22, 2012 7:42 pm
Z družino nameravamo v začetku septembra dopustovati na Pelješcu, pa imam nekaj vprašanjWink
Glede na do zdaj pridobljene informacije, imamo namen šotoriti v kampu Vala. Glavni kriteriji pri izbiri so lepa plaža, senca in mir ponoči. Imamo 3 otroke (1, 3 in 5 let), zato iščemo tudi relativno lahek dostop do plaže (da ni n-stopnic, preveč skalnato ipd.)
V neposredni bližini kampa Vala sta še 2 kampa (Adriatic in Ponta - Mokalo) in vsi trije so po opisih sodeč "posajeni" po strmem pobočju.
Prosila bi tiste, ki ste že bili tam, če mi lahko malce pomagate in odgovorite na nekatera vprašanja:
- ali tista lepa plažica, ki je ponavadi na slikcah pri tem področju (Mokalo), spada pod kamp Vala ali katerega od drugih dveh (Ponta, Adriatic)? Kako je z dostopom do plaže (so stopnice, klančina...)?
- so parcele v kampu dostopne z avtom ali imaš avto parkiran drugje? So parcele dovolj velike (imamo šotor velikosti 3,2 x 5m)?
- bi priporočili kakšen drug kamp na tem področju? Okolico Orebiča smo izbrali zato, ker se nam zdi najbolj primerna izhodiščna točka za odkrivanje lepot polotoka (pa tudi na Korčulo lahko skočiš), drugače bi verjetno izbrali kamp Divna.
- to sicer ni povezano s kampi, ampak vseeno, če ima kdo kakšen nasvet, česa ne smemo spregledati na Pelješcu oz. kam se je vredno zapeljati, pešačiti, kolesariti...Big smile Vse je dobrodošlo!
Hvala že vnaprej in lp!
Odgovor Napisal/-a: Šotorist
Šotorist je odsoten
Šotorist
Prispevki: 44
Objavljeno: Če Avg 30, 2012 10:51 am
Načeloma je kamp Vala tik nad samo plažo..potka do samega morja pa je iz tega kampa lepo urejena:
Kamp Vala: http://www.avtokampi.si/kamp.asp?drzava=2&ID=116
Šotorist2012-08-30 12:52:31
Odgovor Napisal/-a: BorisT
BorisT je odsoten
BorisT
Objavljeno: Če Avg 30, 2012 2:36 pm
Živjo! Ta kamp je videti lep vendar imam občutek,da je preveč na samem.Jaz bi ti predlagal,da pregledaš še kampe na (Orebič,Kučišče,Vigenj) so vsi ob morju,senca je največ mislim ,da v Campu Perna .V Orebiču imate trgovine tržnico pekano. Kot si omenila kolesarjenje Orebič -Viganj 8 km ob morju skoraj ravnina,kar se tiče miru je pa vseptembru že kar mirno.
Objavljeno: Pe Avg 31, 2012 5:47 am
Perna ti je dobar kamp što se tiče ravnice, ali strahovito loših sanitarija. Bilo je tako i pred nekoliko godina, kao i pred mjesec dana dok su bili sada jedni prijatelji u obilasku.
Prednost kampa je debeli hlad, lijepa plaža s oblutcima, ispred kampa vozi brodić direktno na Korčulu (i mi smo s njime išli preko u večernji obilazak) ali vama treba neka dnevna linija vjerojatno zbog male djece...
Divna po meni nije kamp za otići s malom djecom - prvo udaljen je hrpu kilometara od najbliže zdravstvene ustanove, a drugo to je više robinzonski kamps prekrasnom plažom. Ove godine je čak u kampu bilo zabranjeno i tuširanje do 17 sati i slične stvari. Nema trgovine, već mali kafić s velikim cijenama itd.
Nažalost u kampu nema niti jedne ljuljačke, tobogana ili što sličnog...
pingi je odsoten
pingi
Objavljeno: Pe Avg 31, 2012 8:26 am
Hvala vsem za odgovore! Smile
Mah, saj nismo tako zahtevni, kot se mogoče bereTongue Verjamem, da je povsod lepo, ampak npr. Viganj smo izločili, ker tam baje bolj piha kot drugod, kar sicer paše poleti v največji vročini in surferjem, zdaj pa veterc verjetno ne bo tako zaželjen.
V bistvu je najvažnejši kriterij pri izbiri lepa okolica (beri: plaža) Big smile
A je tam pri Perni na plaži kaj gneče, glede na to, da je tam cel kompleks (hotel Komodor in bungalovi)?
Ima kdo izkušnje s kampom Trstenica ali pa Glavna plaža? Za Nevio sem pa brala, da ni glih prijazen do šotorov oz. da so šotori lahko le na zgornjem delu kampa, se pravi imaš do plaže kar fajn klanček...
No, če ima kdo še kakšen nasvet ali izkušnjo, kar z besedo na dan!Smile Hvala!
BorisT je odsoten
BorisT
Objavljeno: Pe Avg 31, 2012 10:52 am
Živjo! Pravijo,da na Orebiču piha vsako dopoldne, midva sva bila tam pred  4 leti pa celi teden ni bilo niti sapice.Gužve pa tudi ni bilo ker je plaža dolga in ima hotel svojo.LP
pingi je odsoten
pingi
Objavljeno: Po Sep 17, 2012 1:00 pm
No, mi smo se srečno vrnili s PelješcaSmile Še enkrat hvala vsem za odgovore.
V končni fazi smo šotorili v kampu Vala, kot smo tudi prvotno načrtovali. Smo pa šli pogledat še vse možne kampe praktično do Vignja. No, da malo povzamem, če bo še koga zanimalo.
Kampi, ki so na kupu pri kraju Mokalo (Vala, Adriatic in Ponta) so res majhni kampi postavljeni na strmem pobočju, lepo urejeni, večina se hodi  kopat na plažo, ki leži direkt pod kampom Vala. So pa precej oddaljeni od Orebiča, tako da morate v avto, če želite kaj več nakupit ali pa kaj več večernega utripa.
Naslednji v smeri proti Orebiču je kamp Nevio. Tudi zelo urejen kamp na strmem pobočju, ki pa je bil v času našega obiska praktično poln. Lepa plaža, sanitarije tudi, velik Konzum praktično nasproti vhoda, do središča Orebiča pribl. dober kilometer.
V samem Orebiču oz. na začetku sta kampa Glavna plaža in Trstenica, kjer pa dejansko izgleda kot da bi taboril nekomu na dvoriščuWink Prvi kamp je bil poln, drugi pa niti ne, samo je vse izgledalo bolj zanemarjeno, pa še drag jeConfused Si pa v bližini mesta (če ti je to pomembno, seveda), čez cesto je lepa plaža Trstenica, primerna za otroke.
No, zapeljali smo se še do kampa Perna, ki je kar velik kamp z veliko sence. Zgleda pa tudi ta kamp kot ena češka kolonijaBig smile.  Nas ni prepričal, zato smo si ogledali še kamp Palme, ki pa je bil precej poln, tudi sence ni prav dosti, na plažo moraš čez cesto, kar sicer ni tak problem, ampak za majhne otroke pa zmeraj malo cvikaš, čeprav jim 100x zabičaš, da naj ne hodijo sami čez.
Tako smo se vrnili do kampa Vala in tam preživeli lepe dopustniške dni. Kamp je res simpatičen, čeprav ga ne bi ravno priporočila družinam z res majhnimi otroki, ker je potka do plaže res strma, sicer betonirana, a tudi že malo "zlizana". V enem tednu se tudi že malo "naješ" hoje navkreber za vsako lulanje, pomivanje posode itd. Wink No, z možem sva dol in gor nesla tudi 5m kanu, kar je bil tudi podvigBig smile So pa lastniki zelo prijazni, v sanitarijah se počutiš skoraj kot v domači kopalnici, parcele so senčne, z razgledom, prijetno pihlja.
Pelješac je relativno mirna dopustniška destinacija, z dalmatinskim duhom, zelo bogato poraščeno naravo (od borovcev, rožičevcev, palm, vinske trte...), lepimi prodnatimi plažami, a eno slabostjo: do tja se voziš predooolgoLOL
Pa še ena slikca razgleda izpred našega šotora:
Objavljeno: Po Sep 17, 2012 7:00 pm
Privilegij septembrskega kampiranje je pa prva vrsta in tak pogled na morje, otroci so pa tudi uživali, malce rekreacije pa tudi na dopustu ne škodi ;).
Hvala za podroben opis vsega dogajanja v kampih na Pelješcu. Se priporočamo tudi za naslednjo sezono.
avtokampi.si2012-09-18 08:00:00
Odgovor Napisal/-a: Max
Max je odsoten
Max
Objavljeno: To Nov 13, 2012 9:35 pm
Hvala za izčrpen opis, smo že navdušeni za ta kamp. Ali bi se dalo izvedeti, kje in kakšna je trgovina, ki je oddaljena 1 kilometer od kampa? Prav tako me zanima pot do trgovine - je mogoča dvakrat dnevno s kolesom, tudi če nisi poklicni kolesar?
Šotorist je odsoten
Šotorist
Prispevki: 44
Objavljeno: Pe Nov 16, 2012 7:39 am
Velik Konzum je cca 2 km naprej od kampa proti Orebiču. To je točno tam, kjer je levo zavije za kamp Nevio. Cesta do tam je OK in se da tudi s kolesom normalno prit, samo od kampa do glavne ceste je cca 150 metrov kar hudega klanca.
