Objavljeno: To Jan 20, 2015 6:47 pm
slike da bi bilo razvidno kako je narejeno nimam,ker nisem slikal ko smo postavljali,je pa to narejeno kot klasična streha za avto iz lesa naprimer...
3x po dva stebrička povezana z vodoravno(kot narobe obrnjen U
potem še vzdolžna vodoravna 2x skozi vse tri narobe U-je
in potem stresne kot recimo spirovci na 1m v spici zvijačeni skupaj(sleme) ter zvijačeni na konstrukciji
preko njega pa kamionsko platno po meri
in seveda majhen naklon cca 10 stopinj da ne izstopa preveč tolk da voda normalno odteka.
lahko se izvede tudi enokapnica je pa se lažje in pa ceneje tudi pri kritinu.Platnu.
slike tud ce bi ti pokazov bi videl samo stebričke ostalo je vse pokrito z platnom pa se to bi videl samo z določene smeri.
no upam da si boš lahko predstavljal po tej razlagi.lp Medo
![Wink Wink](smileys/smiley2.gif)
