Reška obvoznica - cesta Bakar - Križišče
Objavljeno: Sr Jun 05, 2013 9:24 am
Že več let spremljamo izgradnjo avtoceste, ki bo povezala Reko in vas Križišče nad Bakrom ter tako omogočila lažji dostop do mosta za otok Krk. Predvidena otvoritev avtoceste je sicer 30. junija, vendar glede na stanje 1. junija je to zelo težko dosegljiv datum. Največ težav je pri dokončanju viadukta in cestnega odseka pri samem Križišču:
Objavljeno: To Jun 25, 2013 7:34 pm
Zadnja informacija iz Reke pravi, da bo avtocesta Bakar - Križišče odprta najkasneje do 15.7. Do takrat bo večina odsekov narejenih, le na zadnjem pri vasi Križišće bo pa promet nekaj časa še potekal le po eni polovici avtoceste dvosmerno. Spodaj je tudi nekaj najnoveših fotografij, kjer je vidno, da je problematičen predvsem odsek proti mostu za otok Krk, kjer sedaj zelo intenzivno poteka gradnja in tudi datum odprtja, 15.7., je zelo optimističen.
Novi list - Cesta Sveti Kuzam – Križišće bit će otvorena najkasnije 15. srpnja
Do tada trebaju biti završeni svi radovi na prve tri poddionice, dok će na četvrtoj, odnosno čvoru Križišće, u promet najvjerojatnije biti puštene samo dvije kolničke trake kojima će promet teći u oba smjera
RIJEKA Dionica riječke zaobilaznice od Svetog Kuzma do Križišća trebala bi biti otvorena za promet do 15. srpnja, najavio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Edo Kos, nakonobilaska gradilišta prometnice.
Do tog bi datuma trebali biti završeni svi radovi na prve tri poddionice ceste, dok će na posljednjoj, četvrtoj, odnosno čvoru Križišće, u promet najvjerojatnije biti puštene samo dvije južne kolničke trake kojima će promet teći u oba smjera.
– Na prve tri poddionice preostali su još završni radovi, a već su započela ispitivanja instalacija i objekata, kako bi se uvjerili da je sve u redu prije tehničkog pregleda i puštanja u promet. Na zadnjih otprilike kilometar ceste, iz smjera Svetog Kuzma prema Križišću promet vjerojatno neće odmah krenuti na sve četiri trake, već samo na južne dvije. Idući tjedan raspolagat ćemo s više informacija, ovisno o tijeku završnih radova i priprema, no ako ne bude nepredviđenih zastoja, prometnica bi trebala biti u funkciji polovicom srpnja, rekao je Kos.
Usko grlo
Time bi cesta bila otvorena točno na početku špice turističke sezone, čime bi se rasteretili u to doba godine preopterećeni čvorovi Sveti Kuzam i Bakar, kao i potez Jadranske magistrale od Bakra do izlaza za Krčki most, poznat po čestim zastojima i kolonama u ljetnim mjesecima. S druge strane, usko grlo moglo bi nastati na samom čvoru Križišće, dok promet bude tekao samo dvjema trakama, kao i na spoju na Jadransku magistralu kod sadašnjeg odvojka za krčki most, no ipak se očekuje da bi otvaranje nove prometnice putovanje između Rijeke i novljansko-crikveničkih naselja trebalo skratiti za desetak minuta.
Kašnjenje
Obilaskom gradilišta i sami smo se uvjerili kako je na najvećem dijelu prve tri poddionice preostalo još završiti poslove poput montiranja zaštitnih ograda i slično, te na nekim dijelovima postaviti završni sloj asfalta, a i radnici s kojima smo razgovarali kažu kako je planirano da radove završe zadnjeg dana ovog mjeseca. Nakon toga, prema ranije najavljenoj dinamici, trebao bi uslijediti tehnički pregled i puštanje u promet tog dijela ceste.
Na četvrtoj poddionici stanje je bitno drugačije – asfalta još nema ni u tragovima, a radovi na i oko vijadukta, te na prilaznoj cesti prema krčkom mostu se, barem prema jučer viđenom, odvijaju punom parom. Na sve strane tutnje teški kamioni i građevinski strojevi, ali nitko ne zna kada bi posao mogao biti završen.
Kašnjenje radova na tom je dijelu ceste dobrim dijelom uzrokovano problemima sa splitskim Konstruktorom, koji iako nije obavio posao, mjesecima nije dopuštao uvođenje novog izvođača na gradilište, a mjesecima su držali i dizalicu na trasi vijadukta Križišće, zbog čega se nije moglo raditi punim tempom. Nakon postizanja dogovora s Konstruktorom, problema je bilo s Dalekovodom, zbog blokade računa te tvrtke, čija su glavna zadaća upravo završni radovi – opremanje objekata, postavljanje znakova, horizontalna signalizacija i ostalo nužno za puštanje ceste u promet. Početkom proljeća radovi su napokon krenuli, a ako je vjerovati čelnom čovjeku HC-a, u srpnju bi konačno trebali biti i dovršeni.
U planu već četiri desetljeća
Cesta Sveti Kuzam – Križišće u prostorni plan Rijeke uvrštena je prije 40 godina, njeno projektiranje započelo je prije šest godina, a ugovor o gradnji potpisan je 2008., s rokom za završetak radova od dvije godine. Izgradnja niti deset kilometara duge prometnice, vrijedne milijardu kuna, otegnula se na punih pet godina.
avtokampi.si2013-06-25 21:42:03
Objavljeno: Pe Jul 12, 2013 12:05 pm
V tem tednu poteka tehnični pregled novega avtocestnega odseka nad Bakrom...če bo vse posreči, bo odsek tekom vikenda že odprt, sicer pa v začetku naslednjega tedna..tukaj je še nekaj fotografij asfaltiranja tega zadnjega odseka, kjer bo promet tudi po odprtju potekal le po eni polovici dvosmerno. Druga polovica bo potem odprta enkrat do oktobra, novembra.
Objavljeno: To Jul 16, 2013 7:19 am
Avtocesta Sv. Kuzam (Reka) - Križišće bo odprta tekom današnjega dne, se pravi v torek 16.7. Bo pa potek prometa sedaj popolnoma drugačen kot je bilo sprva načrtovano in so vse skupaj precej zakomplicirali - ne vemo zakaj??? Tako bo na zaključku promet po novi avtocesti potekal le v smeri Krka in Crikvenice in še to le po enem voznem pasu, pot domov pa bo vsaj v delu še vedno potekala po stari cesti.
Smer otok Krk, Crikvenica (rdeča barva potek prometa iz smeri Reke, modra iz smeri Crikvenice za otok Krk)
Greste po novi avtocesti do samega zaključka cca 1 km pred krškim mostom, kjer se vse skupaj zoži na en vozni pas, zato bodo tam nastajali zastoji. Na križišču z jadransko magistralo potniki za otok Krk in Cres nadaljujejo pot naravnost, za Crikvenico, Selce pa zavijejo levo in to sedaj po prednostni cesti.
smer Crikvenica - Krk
dostop do otoka Krk iz južne smeri bo možen le po starem priključku z jadranske magistrale skorajda že v Kraljevici, ker bo obstoječi priključek zaprt za ves promet.
Smer Reka (potek prometa iz Krka in Crikvenice)
Priključek na avtocesto zaenkrat še ni možen na začetku avtoceste, ampak šele na križišču Hreljin. Če prihajate z otoka Krka potem so vse oznake za Reko narejene tako, da greste po stari cesti čez Kraljevico in Bakar. Za potnike iz smeri Crikvenice je glavna pot po stari cesti do Križišča in kraja Hreljin, kjer je urejen priključek na novo avtocesto.
Pa še nekaj fotografij:
na koncu avtoceste bo prihajalo do zastojev..predvsem ob sobotah
pogled proti Bakru..na koncu tega odseka se avtocesta zoži v en vozni pas
takole vse skupaj izgleda in tukaj bo promet možen samo proti Krku in Crikvenici, v obratni smeri bo promet potekal po stari cesti
proti križišču z jadransko magistralo
naravnost Krk, levo Crikvenica
ker prometa v nasproti smeri ne bo, bo sedaj smer Crikvenica postala prednostna
pogled na poti z otoka Krk - levo Reka, desno Crikvenica in Zagreb
še oznake iz smeri Crikvenice proti Krku...ker bo obstoječi priključek zaprt bo potrebno pot nadaljevati proti Kraljevici in v tistem starem priključku zaviti levo proti mostu za otok Krk
 fotke so povzete po forumu http://www.skyscrapercity.com, kjer se fantje res trudijo spremljati dogodke na gradbišču
avtokampi.si2013-07-16 09:44:27
Objavljeno: Pe Nov 08, 2013 8:02 am
Gradbena dela na avtocesti Sv. Kuzam - Križišće gredo proti koncu in predvidoma do konca novembra bodo odprli tudi drugo polovico avtoceste, tako da se bo dalo po avtocesti peljati tudi na poti proti Sloveniji ( do sedaj se je dalo peljati samo v smeri otoka Krka ali Crikvenice). Asfalt je že položen, potrebno je urediti le še vzporedno regionalno cesto in urediti zaključna dela na priključkih. Predvidoma 20.11. naj bi se pričel tehnični pregled in če bo vse OK, bo avtocesta do decembra odprta.
Po planu pa naj bi do poletja 2014 zgradili tudi novo križišče na samem koncu avtoceste, kjer se odcepijo ceste za Krk in Crikvenico in kjer je letos predvsem ob koncih tedna prihajalo do velikih kolon. Upamo, da jim tudi ta projekt uspe:
avtokampi.si2013-11-08 09:04:28
