Manjši kamp v S dalmaciji dovoljen psom
Odgovor Napisal/-a: grmiček
grmiček je odsoten
grmiček
Objavljeno: Sr Avg 01, 2012 1:36 pm
Z punco in psom se v drugi polovici Avgusta odpravljamo kempirat. Zanima nas če je kdo odkril kakšen manjši kamp, v S dalmaciji, oziroma lahko tudi Kvarner, ki nudi senco, da je ob  morju in seveda da so dovoljeni psi.
Dušan
grmiček2012-08-01 15:38:00
Odgovor Napisal/-a: kampiranje
kampiranje je odsoten
kampiranje
Prispevki: 13
Objavljeno: Sr Avg 01, 2012 7:08 pm
Več ali manj so psi vse povsod dovoljeni, le treba je plačati zanje. Dostrikar skoraj toliko kot za eno osebo žal, če ravno psi ne koristijo nobene usluge in dobrine, le kakšno skodelico vode. Obilo sence ima Glavotok, Njivice na otoku Krku.
Sence je tudi veliko v Balah - Bale/Vele (med Roinjem in Pulo) AC San Polo, Colone. Tudi izredno čisto morje in delno tudi peščene plaže. Bila letos v mesecu maju in juniju. AC Vaštir - Rovinj....tudi peščena plaža. Konkretno na puljskem polotoku je več ali manj po vseh kampih zelo konkretna senca borovcov idr. koštih krošenj.
Sence je zelo veliko  na otoku Pagu: AC Šimuni, AC Straško-Novalija.... Zelen otok in veliko sence je na otoku Murter in to vsi kampi, razne Podjesenovac, ta je bolj gol, če ravno zelo lep. Otok - Mali Lošinj, AC Čikat zelo senčno, pa še kakšen bi se našel na Cresu.....
L.p.
Odgovor Napisal/-a: ajci
ajci je odsoten
ajci
Objavljeno: Če Avg 02, 2012 11:25 am
V Njivicah so senco letos posekali... na žalost...
Odgovor Napisal/-a: Šotorist
Šotorist je odsoten
Šotorist
Prispevki: 44
Objavljeno: Če Avg 02, 2012 12:56 pm
ajci...uredili so 150 novih parcel in zato so morali tudi posekati kar nekaj dreves, ker v gozdu se pač ne da narediti parcel..zato imamo pri nas kamp Zlatorog v Bohinju, kjer prodajajo tudi parcele v gozdu..tam je senca 100%
kako pa je kamp izgledal pred ureditvijo novih parcel pa je lepo videti v tej fotogaleriji: http://www.avtokampi.si/novica.asp?drzava=2&ID=519
Sicer je pa 2/3 kampa še vedno ostala nedotaknjena in tam se lepo vidi kamp pred ureditvijo in kamp po ureditvi..samo tam ne boste mogli postaviti niti šotora, ker so na vseh parcelah samo pavšalisti. Šotorist2012-08-02 14:58:14
grmiček je odsoten
grmiček
Objavljeno: Pe Avg 03, 2012 5:36 am
Nekako se orevamo za otok Murter. Glede na to da ni otok prav velik, si bomo vzeli čas in pregledali vse kampe in se odločili za tistega ki nam bo seveda najbolj ustrezal. Upam pa da po 15 Avgustu ne bo več pretirane gužve. Če pa ima kdo dober predlog kateri kamp na murterju je ok, bomo pa tudi veseli.
Odgovor Napisal/-a: tinčk
tinčk je odsoten
tinčk
Objavljeno: Pe Avg 03, 2012 9:02 am
vem, da se moje vprašanje ne tiče ravno teme, ki jo obravnavate, pa kljub temu.
zanima me ali ima kdo kakršno koli informacijo glede omejitve uporabe vode v kampih v istri (vrsar) ali s dalmaciji (biograd na moru), saj je kar velika suša.
hvala in lp, T
kampiranje
Prispevki: 13
Objavljeno: Pe Avg 03, 2012 10:07 am
Murter je odlična opcija!
kampiranje
Prispevki: 13
Objavljeno: Pe Avg 03, 2012 10:18 am
Apropo Njivice. Hvala bogu so odstranili tisto ciganijo, ki so je v mnogih letih navlekli, žal tudi slovenki povšalisit.
Njivice bodo in so že veliko lepše. Še lepše pa bodo, ko bodo odstranili še preostali ciganski tabor.
Toliko glede povšalistov. Namreč veliko kampov sem obredla in kjer so  pavšalisti, so navlečene zadeve, da vse skupaj ni ničemer podobno.  Ograje, ograje..... pa še enrkat ograje, da je vsa zadeva videti natlačena bolj, kot je v resnici.
Letos sem obiskala Njivice in se že dogaja, da so si nekateri že v novem delu začeli postavljati ograje. Upam, da bo vodstvo kampa to hitro opazilo in takoj preprečilo. Sicer ne moreš dihati. Poleg tega so povšalisti po nekaterih kampih tako arogantni, da gredo tudi v parcele, ki so za prehodne goste. Tako postanejo te zelo majcene. Prehodni gost mora običajno več plačati, kot povšalist, za manjšo parcelo. Jaz bi te pavšaliste likvidiral ali pa naj bodo obzirni to tistih, ki pridejo v kamp na dopust le za kratek čas.
Toliko o senci in ciganskih naseljih.
Objavljeno: Pe Avg 03, 2012 10:55 am
Najbolj kakovostna kampa na otoku Murter sta sigurno kampa Jezera Lovišta in Slanica. Kamp Kosirina je pol naturističen in pol tekstilen..lep kar se tiče narave, vse ostalo je pa bolj takotako. Pač dva sanitarna objekta, ki sta bila v predsezoni lepo urejena, vendar glede na komentarje pa se zadeva v glavni sezoni močno poslabša. Nekateri tudi kamp Matija ocenjujejo kot zelo dober, je pa to manjši, družinski kamp, kjer se vsi med seboj poznajo :)
Več informacij in tudi letošnje fotke in video posnetki vseh kampov na Murterju so tukaj:
http://www.avtokampi.si/kampi.asp?drzava=2&obmocje=24&otok=10
Objavljeno: Pe Avg 03, 2012 10:56 am
kar se tiče pa vode v Istri..zaenkrat samo tuši na plažah v Istri ne delujejo...je pa problem zelo resen..če se bo suša še nadaljevala potem lahko računamo z občasnimi redukcijami vode, ko bodo po nekaj ur na dan zaprli vso vodo.
pa podpišemo se pod tisto izjavo glede kampa Njivice...tukaj je nekaj fotk, kako kampirajo slovenski pavšalisti po kampih na Krku:
www.facebook.com/media/set/?set=a.10150924422610636.424680.90841120635&type=3&l=705fdbc84a
avtokampi.si2012-08-03 13:05:05
