Prikolice na Hrvaškem po 1.7. 2013
Objavljeno: Pe Apr 05, 2013 7:05 am
Iz hrvaške carine smo dobili odgovor na naše vprašanje glede uporabe in carine prikolic po 1.7. 2013, ko Hrvaška vstopa v EU. Po tem datumu ne bo več carine za blago, ki prihaja iz EU. Tako tudi za počitniške prikolice ne bo več potrebno plačevati carine oz. urejati začasnega uvoza. Napisali so tudi nekaj glede Istanbulske konvencije, ki pa po našem mnenju ne bo imela vpliva, saj bodo prikolice registrirane na slovenske državljane in bodo imeli slovenske registrske tablice. Na Hrvaškem lahko registrirajo prikolice le osebe, ki imajo stalno ali začasno bivanje na Hrvaškem.
Poštovani,
Vezano za Vaš  dodatni upit, nastavno dostavljamo pisani odgovor.
Kako s 1. srpnja 2013. godine sva roba u Republici Hrvatskoj postaje u carinskom smislu roba unije - domaća roba, to prestaje sav carinski nadzor nad bilo kojom robom koja je iz neke zemlje članice EU unijeta i koristi se u Republici Hrvatskoj.
No vezano za odredbe Istambulske konvencije o privremenom uvozu, pretpostavljamo da će porezni i prometni propisi uvjetovati korištenje kamp prikolica u vlasništvu osoba rezidenata EU s obvezatnom registracijom u RH, a vjerojatno tada i plaćanjem određenih davanja. Kako je to je područje regulirano od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, MUP-a i Porezne uprave, a više ne ulazi u nadležnost carine, za dodatne informacije upućujemo Vas da se obratite spomenutim tijelima.
S poštovanjem,
Carinska uprava RH
Odgovor Napisal/-a: meliska
meliska je odsoten
meliska
Objavljeno: To Avg 27, 2013 12:00 pm
V kampu na hrvaški obali imamo pavšal za 20 let staro prikolico Knaus. V kratkem ji bo potekla registracija, v prihodnjem letu tudi tehnični pregled. Prikolica je poleti in pozimi na istem mestu in je zelo verjetno ne bomo več vozili iz kampa. Zato smo v dilemi, ali je še smiselno podaljševanje registracije. Kakšni so stroški oziroma dajatve, če se odločimo za trajni uvoz prikolice na Hrvaško, ki je sedaj možen brez carine, v primerjavi s stroški vsakoletne registracije?
Hvala za odgovor.
Objavljeno: Če Okt 03, 2013 12:31 pm
Na hrvaško carino smo poslali nekaj vprašanj glede uporabe prikolic po 1.7., plačila davka PDV in carine. V zadnjem času so v nekaterih kampih od kampistov zahtevali potrdila o plačilu davka v Sloveniji. Seveda je ot za stare prikolice skorajda nemogoče dobiti, saj lastniki počitniških prikolic nimajo več original računov.
Od hrvaške carine smo tako kot običajno dobili zelo strokoven odgovor, ki pa ne pove prav dosti oz. iz njega lahko sklepamo, da bo potrebno nekje poiskati račune o plačilu davka, drugače bo lahko spet prišlo do težav pri vseh prikolicah, ki so v hrvaških kampih na pavšalu in za njih še ni bila plačana carian oz. PDV.
Odgovor hrvaške carine:
Postupci s gospodarskim učinkom koji su započeli i nisu završeni prije pristupanja RH EU 1. srpnja 2013. moraju biti zaključeni pod uvjetima carinskog zakonodavstva Unije neovisno jesu li bili uspostavljeni u odnosu na treću državu ili državu članicu EU. Ovo naravno podrazumijeva plaćanje svih uvoznih davanja – propisane stope carine, posebnog poreza odnosno trošarine (ako se radi o takvoj robi) te PDV-a.
S tim u vezi, sve kamp prikolice, koje su se nakon 01. srpnja 2013. godine zatekle u području RH, a registrirane su i u vlasništvu slovenskih državljana (uključujući i one koje nisu registrirane), mogu biti deklarirane za puštanje u slobodni promet pri nadležnom carinskom uredu u RH oporezuje se uvoznim PDV-om i carinom prilikom uklanjanja iz privremenog uvoza.
Pri tome napominjemo da carinski dug ne može nastati za robu koja ima carinski status robe Unije koji se prilikom deklariranja robe za puštanje u slobodni promet dokazuje podnošenjem jednog od slijedećih dokaza o statusu robe Unije:
-       isprava T2L (na primjerku 4 JCD-a);
valjano popunjen račun označen sa T2L ili T2LF (koji može sadržavati samo robu Zajednice) – za robu vrijednosti do 10.000 EUR nije potrebna ovjera nadležnog carinskog ureda;
registarske oznake vozila i isprave za registraciju vozila, kojima se nedvojbeno dokazuje status robe Zajednice, za cestovna motorna vozila registrirana u državama članicama;
S ciljem izbjegavanja neoporezivanja robe, roba koja je bila stavljena u postupak privremenog uvoza u Hrvatsku prije 1. srpnja 2013. godine nakon pristupa oporezuje se uvoznim PDV-om priilikom puštanja u slobodni promet. Međutim, s ciljem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, članak 410(1)(c) Direktive o PDV-u (Dir. 206/112/EZ) omogućuje da, u slučaju kada je roba u privremenom uvozu ujedno i prijevozno sredstvo koje je bilo oporezivano unutar EU (uključujući Sloveniju), PDV pri uvozu u RH nakon pristupanja ne postaje naplativ. Stoga osoba iz Slovenije mora podnijeti račun, tako da hrvatska carina može provjeriti može li se nacionalni propis prema članku 410(1)(c) Direktive o PDV-u primijeniti.
Zaključno napominjemo da članak 410(2)(a) Direktive o PDV-u (Dir 2006/112/EZ-a) omogućava da se PDV ne naplaćuje za prijevozna sredstva (uklj. prikolice) čije je vrijeme početka korištenja počelo prije više od osam godina prije pristupanja te se carinska deklaracija za puštanje u slobodni promet za ove prikolice može prihvatiti bez ikakvog dokaza o statusu robe Unije, ali samo uz dokaz o početku korištenja.
Za detalje oko samog postupka puštanja u slobodni promet kamp prikolica upućujemo Vas da se obratite mjesno nadležnom carinskom uredu.
Zaključno navodimo, vezano da Vaše eventualne buduće upite carinskoj službi u vezi s provedbom carinskih propisa i procedure, upućujemo Vas da se izravno obratite mjesno nadležnom područnom carinskom uredu prema smještaju vašeg plovila u RH (web adresa gdje možete pronaći kontakt podatke mjesno nadležnih carinarnica: www.carina.hr, pod kategorijom O nama (na vrhu stranice) – link Kontakti - http://www.carina.hr/Ostalo/VazniBrojevi.aspx), obzirom da su područni carinski uredi u cijelosti nadležne za odobravanje i provjeru provedbe carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, odnosno provedbu konkretnog postupka carinjenja na području svoje mjesne nadležnosti, što se odnosi i na druga eventualno potrebna razjašnjenja u vezi sa problematikom iz nadležnosti carinske službe, pri čemu će Vam upravo carinarnice, neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica (carinskih ispostava i odjeljaka), pružiti sve potrebne informacije i pojašnjenja.
Odgovor Napisal/-a: markok
markok je odsoten
markok
Prispevki: 31
Objavljeno: To Nov 26, 2013 11:39 am
Danes  so me klicali iz kampa Slatina in zahtevali prometno od prikolice, oziroma da je bilo podaljšana registracija
Odgovor Napisal/-a: zapp0
zapp0 je odsoten
zapp0
Objavljeno: To Jun 10, 2014 6:29 pm
A je komu kaj več jasno v zvezi s tem?
Prikolico imam na Hrvaškem 4 leta, stara je pa že precej več, v Slovenijo uvožena iz Nizozemske. Nimam pojma, kaj moram storiti?
markok je odsoten
markok
Prispevki: 31
Objavljeno: Sr Jun 11, 2014 10:02 am
kje imaš prikolico, v kampu?
Odgovor Napisal/-a: lifemi
lifemi je odsoten
lifemi
Objavljeno: To Avg 26, 2014 11:45 am
Kamp prikolico imam na depoju v Poreču, ni registrirana, odjavljena iz prometa 2011, imam t2L dokument ( roba skupnosti).
Prikolico ne mislim voziti na tehničnega in jo registrirati v Slo.
Lastnik depoja me je napotil na špedicijo v Poreču, da naj uredim status prikolice.
Tam sem dobila to informacijo - prikolico moram sprostiti v prosti promet na Hrvaškem - špediciji dostavim kopijo osebnega dokumenta, odjavljene prometne, T2L dokument, slike prikolice,..., izjavo, da dajem prikolico v prost promet.
Oni to pošljejo na carino in dobim carinski dokument, da je prikolica v prostem prometu. Plačam 1100 hrk stroškov špediterja, nobene carine in ddv. Potem jo menda lahko prodam na Hrvaškem komurkoli.
Ali je to potrebno?
Kaj pa, če prikolico ne bom imela več na Hrvaškem in jo želim peljati v Slo z avtovleko?
Prosim za pojasnila.
Hvala!
Lidija
Objavljeno: Če Apr 02, 2015 11:40 am
Ta teden smo s strani hrvaške carine prejeli dopis za objavo glede potrebnega urejanja statusa prikolic, ki so bile na pavšalu v hrvaških kampih ali depojih že pred letom 2013.
OBVESTILO LASTNIKOM KAMP PRIKOLIC IZ EU27 DRŽAV V REPUBLIKI HRVAŠKI
Spoštovani lastniki plovil in kamp prikolic,
v kolikor do zdaj še niste regulirali vprašanja carinskega statusa svojih plovil ali kamp prikolic, vas po tej poti vabimo, da to naredite, v skladu s prevzetimi obveznostmi evropske zakonodaje, če gre za plovila ali kamp prikolice začasno pripeljane v Republiko Hrvaško pred 01.07.2013.
1. PLOVILA ZAČASNO PRIPELJANA V REPUBLIKO HRVAŠKO PRED 01.07.2013.
Vsi podatki, ki so povezani z začasnim uvozom plovil s strani oseb, ki so z običajnim prebivališčem v EU državah, so dostopni v nemškem, angleškem in italijanskem jeziku na naslednjih straneh:
http://www.carina.hr/Carina/Jahte2.aspx in http://www.carina.hr/Carina/Jahte.aspx.
2. KAMP PRIKOLICE ZAČASNO PRIPELJANE V REPUBLIKO HRVAŠKO PRED 01.07.2013.
Vabijo se državljani EU27 držav članic, lastniki kamp prikolic, ki so pred dnevom pristopa Republike Hrvaške (RH) Evropski uniji, v Republiko Hrvaško začasno pripeljali svoje kamp prikolice in jih namestili v eden izmed pooblaščenih kampov, da, če tega že niso naredili, javijo carinskemu uradu, ki je najbližji po kraju, kjer se kamp prikolica nahaja, zaradi reguliranja carinskega statusa.
Spominjamo, da vsi carinski postopki, ki so začeti v Republiki Hrvaški pred 01. julijem 2013, ki pa se končujejo po pristopu RH Evropski uniji, (kot je npr. začasni uvoz kamp prikolic) morajo biti zaključeni po pogojih zakonodaje Unije, o čemer pa obstaja podrobno navodilo Odbora za carinski zakonik Splošne uprave za davke in carinsko unijo od 28. marca 2013. leta, TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN (http://www.carina.hr/Dokumenti/Naputci.aspx?args=iPYvMHlSJSXu8MIeb2AYgg%3d%3d).
V skladu z navedenimi predpisi EU lastniki kamp prikolic, navedene kamp prikolice za katere še ni reguliran carinski status, postopek začasnega uvoza morajo opraviti na en izmed tri možna načina:
    puščanje kamp prikolic v prosti promet,
    v postopku prevoza T1 ponovno izvoziti iz EU, ali
    napotiti v drugo državo članico z uporabo postopka prevoza T1.
Za puščanje kamp prikolic v prosti promet je treba vložiti carinsko deklaracijo ob plačilu predpisanih dajatev (carina in DDV).
Carina ne bo zaračunana če se dokaže, da kamp prikolica ima status blaga Skupnosti.
 STATUS blaga Skupnosti za kamp prikolice se lahko dokazuje preko:registracijskih tablic nekatere izmed EU27 držav in dokumenti ter registracijskih podatkov na navedenih tablicah, ali z T2L dokumentom.
Prav tako DDV ne bo zaračunan če se dokaže, da je:
DDV že obračunan v nekateri izmed držav članic EU, kar se dokazuje:z registracijskimi tablicami nekatere izmed EU27 držav in dokumenti ter registracijskimi podatki na navedenih tablicah, ali
- z dostavo carinske deklaracije, in/ali računa z izkazanim DDV-jem, in/ali potrdilom davčnega telesa o obračunanem DDV-ju, in/ali pogodbe o leasingu na katerem je izkazan PDV in podobno: ali
- datum prve uporabe kamp prikolic bil več kot 8 let pred datumom pristopa RH k EU,
- znesek DDV-ja, ki ga je treba plačati manjši od 160,00 kun (okoli 22 €).
KAMP PRIKOLICE, KI SE ZAČASNO UVAŽAJO V REPUBLIKO HRVAŠKO PO 01.07.2013.
Kamp prikolice, ki vstopajo v Republiko Hrvaško po 01. juliju 2013, imajo pa redne registrske tablice EU držav in pripadajoči dokumenti se štejejo za blago Unije in, praviloma, niso predmet carinskega nadzora.
avtokampi.si2015-04-02 13:41:48
Odgovor Napisal/-a: Otzzi
Otzzi je odsoten
Otzzi
Prispevki: 14
Objavljeno: Če Jun 18, 2015 10:08 am
Ravno sem urejal papirje za prikolico, ki je bila na Hrvaškem pred 1.7.2013. Na kratko povzemam postopek, morda bo komu koristilo, ni tak bav bav, kot izgleda.Smile
Potrebno je zbrati naslednje dokumente:
- T2L obrazec, ki ga dobiš na carini (brezplačno), če na dan 1.7.2013 prikolica ni bila registrirana
- Kopija pogodbe s kampom oz depojem
- Kopija prometne
- Kopija osebnega dokumenta
- Overovljena izjava, da dajem prikolico v prosti promet na Hrvaškem (dobiš na špediciji)
Vse skupaj sem poslal na Master Šped na Reko, kjer so mi za 82€ uredili papirje v enem tednu. Naše špedicije tega ne morejo urejati.
LP Miha
