Šotor ki je premočil!?
Odgovor Napisal/-a: faby07
faby07 je odsoten
faby07
Objavljeno: Če Sep 11, 2014 9:13 pm
[QUOTE=ulmus]Živjo!
Tudi mi imamo High Peak, model Isola 4 - sicer ni bil ravno drag, a vseeno nas je malo razočaralo, da nam je že pri prvih dveh uporabah premočilo dno. Ima kdo kaj več izkušenj ali koristnih napotkov? Pod šotorom uporabljamo tanko kamionsko cerado, tudi predrli ga nismo na kakšnem kamenju. Ne gre ravno za poplavo v šotoru, a tla so očitno na več mestih mokra. Mogoče je to celo normalno?
Težav s prepuščanjem kot ajtim pa še nismo imeli, smo pa še relativno neizkušeni kampisti.
Hvala, LP!
Težava ni v šotoru, temveč v kamionski ceradi! Šotori imajo večinoma vsi poliestersko dno z 10000mm vodnega stolpca, če upoštevamo še različno kvaliteto materialov, lahko pride do manjših razlik. Težava je v tem, da cerada ne prepušča vode in ko pride enkrat voda med šotor in cerado, je lahko naslednja dva tedna sonce in 40 stopinj, pa bodo tla še vedno mokra in se ne bodo posušila. Zato pa so namenske podloge za pod šotor 3x dražje od teh cerah. Poleg tega, da so bolj odporne na kamne, še prepuščajo vodo in ko pride med šotor in podlogo, se bistveno hitreje posuši.
Prav letos sem v kampu opazoval ljudi, ki so imeli pod šotori zelene cerade, ki jih dobiš za 20 eur in vsi so jih imeli še na vsako stran šotora po 20 cm. Ko je deževalo je vsa voda, ki je odtekala iz šotora, tekla po ceradi pod šotor. Rezulatat je bil, da so imeli luže pod šotorom in mokro dno. Edina rešitev je bila dvigniti šotor in posušiti cerado. In seveda so vsi ob prvem soncu veselo sušili.
Če že uporabljaš cerado, mora biti nujno v celoti pod šotorom, najboljše nekje 10 do 20 cm pod, da se voda steka v zemljo in ne na cerado. Še boljše pa je, kupiti pravo podlogo, ki jo lahko dobiš na e-bayu v kakšni akciji precej ugodno.
Odgovor Napisal/-a: kurkoff
kurkoff je odsoten
kurkoff
Prispevki: 21
Objavljeno: Če Sep 11, 2014 9:14 pm
[QUOTE=ajtim]Šotor ima eno leto in pol. Garancija je seveda že potekla. [/QUOTE]
Če ni krivde na vaši strani lahko še vedno izkoristite naslednjo pravico:
Stvarna napaka
Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Tako lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega je bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se odloči lahko tudi takrat, ko ne želi uveljavljati garancijo za izdelek, za katerega je bila dana garancija.
Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca.
Odgovor Napisal/-a: ajtim
ajtim je odsoten
ajtim
Objavljeno: Pe Sep 12, 2014 5:18 pm
Hvala vam za vse informacije. Res ni mi jasno kako se lahko to zgodi.  Najbrž ga bom pomladi pred kakim dežom razstavil in videl kaj se bo zgodilo.
Odgovor Napisal/-a: krstic1
krstic1 je odsoten
krstic1
Objavljeno: So Sep 13, 2014 11:37 am
Nocem reklame delat za ferino ampak je letos prezivel nekaj hudih nalivov. Zgornji del je vrhunsko zvarjen na sivih tla so pa tako dihtala da je bil spodaj vodni balon dokler nisem skopal kanala da je voda odtekla. Itak vse delajo kitajci..
Odgovor Napisal/-a: ulmus
ulmus je odsoten
ulmus
Objavljeno: Sr Sep 17, 2014 10:25 am
[QUOTE=faby07] [QUOTE=ulmus]Živjo!
Hvala, LP!
Tudi sam sem že sumil na to. Hvala za potrditev, bomo nekaj uredili.
ajtim je odsoten
ajtim
Objavljeno: To Okt 28, 2014 6:01 pm
A ima kdo idejo kaj naj zdaj naredim? Naj ga dam impregnirati, naj ga ustim, ker je to bilo mogoče slučaj, da je premočil, ali kaj drugega?
Hvala za ideje.
Prispevki: 2221
Objavljeno: To Okt 28, 2014 8:57 pm
najceneje bo zagotovo skočit te dni v Hofer, kjer imajo na zalogi impregnacijsko sredstvo za zelo ugodno ceno..je primerno tudi za šotore :)
avtokampi.si2014-10-28 21:59:17
