Stran 5 od 7
Mover za enoosno prikolico
Objavljeno: Ne Apr 15, 2018 7:24 pm
Napisal/-a Gorazd79
Evo ti ga na, sončna sobota naredi svoje Wink In sem se odločil da zmontiram mover
Najprej priprava prikolice in prva postavitev moverja, na dekico nisem pozabil LOL
seveda brez pomoči nikoli ne gre gladko
za konec dela pod prikolico še električna napeljava, skupaj do sem je trajalo kakšne dve uri in pol,
nato je najprej sledila montaža elektronike
montaža accu in glavnega stikala
in še končni izdelek znotraj in zunaj
Zadevo sem malo testiral, dela brez problemov, tudi čez 6 cm oviro, namen imam še povezati polnenje accuja z avtomobila. Montaža po navodilih mi je vzela cca 5 ur (počasnega dela).
Lp Gorazd
Objavljeno: Po Apr 16, 2018 5:00 pm
Napisal/-a valter
Najlepša hvala za fotografije. Glede teže je res kar velika razlika...bom še malo premislil, kaj bom naredil.
Imam vprašanje oz. prošnjo...na zadnji fotografiji zgleda mover precej nizko...a pride precej nižji od podvozja ali samo tako izgleda....
Če boš imel čas, slikaj prikolico vodoravno s tlemi...hvala.
Objavljeno: Po Apr 16, 2018 5:53 pm
Napisal/-a Wanderer
Gorazd, najprej hvala za trud, da si poslikal in objavil fotografije! Enak postopek mene čaka ta vikend in veseli me, da si lepo splejal in brez problemov, kar tudi meni daje dodatno motivacijo :) Kako pa misliš izpeljati polnjenje preko avtomobila?
PS: Kar se baterij tiče, mislim da je tehnologija že tako napredovala, da kdorkoli kupuje mover danes, bi moral resno razmisliti o alternativi težkemu svincu. Res da so LiFePo baterije nekoliko dražje, ampak razlika v teži je vredna vsakega "penija".
Objavljeno: Po Apr 16, 2018 7:45 pm
Napisal/-a Gorazd79
Valter, mover je točno pet centimetrov pod podvozjem, tam pride povezovalna cev levega in desnega motorja, vseeno bo treba pazit na robnike ;) . Poslikam takoj ko pridem do nje.
Wanderer, na avtu imam 13 pin napeljavo in tudi na PK je že bil kabel 13 pin, le konektor 7 pin. V soboto sem zamenjal tudi konektor na 13 pin, in poglej ga zlomka vse deluje tako kot mora ;) . Na prikolici vzvratne luči, meglenke, bočne luči posebej levo ali desno, v prikolici hladilnik, črpalke za vodo in vsa razsvetljava, samo na avto je treba bit priklopljen. Tako da mislim, da ne bo problem, samo accu moram še povezat na stikalni blok in vmes naredit zaščito proti izpraznenju obeh accu v avtu ali nasprotno, da bi avto uporabil accu prikolice.
Kar se pa tiče teže je pa tako, nočem dvoosne PK ker so vse 2,5m, mi hodimo tudi v toplice ali na trodnevni oddih ....nas je pet in posledično 560 PK širine 2,3m zato ima NDM zelo nizko 1300. Sama teža je pa 1080 kg, namontiral sem klimo z ogrevanjem 50kg, sedaj še mover 40kg še tenda pa cunje pa smo tam Confused. Tako da je tale accu kot naročen, 300€ pa še polnilec za 220v je zraven, tudi ni tako pretirano. Le na mrazu ne sme bit, takrat bo pa doma na toplem.
Drugače pa kar pogumno z montažo, lepo počasi po navodilih in se vse zloži skupaj.
Lp Gorazd
Objavljeno: Ne Apr 22, 2018 12:40 pm
Napisal/-a Wanderer
Tako, včeraj sem se še jaz lotil montaže. Mehanični del inštalacije mi je vzel tam slabe 3 ure, elektronika pa potem še dve uri zraven, tako da ene 5 uric je trab računat - počasnega dela. Delal sem sam in ni bilo neke potrebe po še enem paru rok.
Postopek, ki sem ga ubral je bil takšen:
1. Prikolici sem  dvignil zadnje noge, nato s sprednjim kolesom nos dvignil do max višine, ter nato spustil sprednje in zadnje noge do tal, da sem fiksiral prikolico. Z dvigom nosa sem pridobil kar nekaj višine pod prikolico (prikolice nisem zapeljal na dodatne podpornike, kot. recimo Gorazd, s čemer bi pridobil še več višine).
2. Dodatno sem podprl spredni del prikolice s podporniki (zgolj redundančni varnostni dodatek)
3. Pripravil sem si ves material (tudi orodje):
Priprave1
4. Pred os (torej na stran, ki gleda proti kljuki), sem obesil prvi motor, ter narahlo privil z vijaki:
Obesa1Zunaj
Vijakov je na vsaki motorni enoti 5. 2x2 vijaka (krajša) spredaj in zadaj, ki fiksirata enoto na okvir, ter 2x 1 vijak (daljši), ki preprečuje drsenje enote po okviru ob obremenitvi (tega se zategne nazadnje). Krajše vijaka se po navodilih na koncu zategne z 60Nm navora, daljša pa z 40 Nm navora. Potrebuje se torej momentni ključ:
5. Nato sem vstavil stabilizatorsko cev v obešeno motorno enoto, ter ga na srednini podprl z nečim (karkoli), da mi ga je držal v zraku. Nato sem z druge strani drugo motorno enoto "nataknil" na stabilizator ter enako kot prvo motorno enoto, to narahlo privil na okvir. Pri tem mi je bil na poti električni kabel, ki potuje po okvirju (samo po eni strani), in je na okvir pritrjen s sponko. Odstranil sem to sponko, ter privzdignil kabel, da sem lahko motorno enoto fiksiral na okvir, pod kabel, kabel pa speljal čez motorno enoto:
Preden se vstavi stabilizatorska cev, predlagam, da se zariše tri četre in sicer sredinsko, ter levo in desno, pri čemer naj bosta leva in desna narisani 30 cm od roba cevi. 30 cm je namreč dolžina stabilizatorske cevi, ki mora v vsako motorno enoto. Črte so zato v veliko pomoč. Sredinska črta pa zato, da nanjo navijemo "uhelj", ki drži sinhron, ki povezuje obračalni vijak leve in desne motorne enote:
6. nato sem v uhelj vstavil teleskopsko sinhrono cev ter jo na vsaki strani privil na obračalni vijak motorne enote:
7. Nato je sledila montaža električne napeljave. Kable sem na dno privil s plastičnimi sponkami, tako da sem z obeh strani kable najprej potegnil do sredine, nato pa jih na sredini združil v eno cev ter to nato potegnil do zračnika v bližini, kjer sem imel namen montirati sprejemno enoto in baterijo (to je bilo v mojem primeru pod posteljo):
8. Ko sem imel vse kable na mestu, je sledila montaža sprejemne enote ter baterije. Postopka žal nisem poslikal, končni rezultat pa je izgledal takole:
9. Nato sem vstavil baterije v daljinca, vklopil baterijo ter nato še sprejemno enoto preko daljinca in z odvito enoto najprej probal, če deluje. Ko sem preveril pravilnost delovanja, sem vse vijake zategnil z moment ključem s silo kot predpisana v navodilih. Nato je sledil test, veselje in pivo :)
Posnel sem tudi kako mover deluje, vendart samo naprej in nazaj, ker sem bil omejen s prostorom. Ko odparkiram prikolico, bom posnel daljši film in ga pošljem.
Pod črto: Najtežje delo je bila inštalacija mehanskih delov, ker je pod prikolico kar malo utesnjen občutek. Ena blazina, svetilka in vso orodje pri roki pri tem zelo pomaga.
Kakšnih večjih presenečenj ali nejasnosti med montažo ni bilo. Res je simpl.
Upam, da bo ta post komu koristil.
avtokampi.si2018-04-22 22:23:34
Objavljeno: Po Jun 04, 2018 8:30 pm
Napisal/-a Wanderer
Evo, da delim še izkušnje z Reich MPP (Mobility Power Pack) oz. LiFePo baterijo, ki tehta zgolj okoli 2,5 kg:
START: Baterija je bila napolnjena na 100%
PREMIKI:
    - Doma iz parkirišča do kljuke avta, cca 3 minute manevriranja na ravnini, asfalt
    - Na morju parkiranje na začasno parcelo, cca 3 minute manevriranja na ravnini, trava, robniki in makadam
    - Čez nekaj ur daljši premik na dokončno parcelo, cca 40 metrov vstran, konstantno po hribu rahlo navzgor, cca 5 minut neprekinjene vožnje, makdam, robniki in asfalt
    - Fino pozicioniranje na končni parceli, cca 3 minute, trava in neravnine
END: Po cca 15 minut manevriranja baterija po indikatorju polna še na okoli 50%, ter povsem hladna (brez pregrevanja)
Na podlagi tega sklepam, da lahko baterija vzdrži okoli 30 minut manevriranja na različnih podlagah in tudi naklonih, pri teži 1800 kg. Težav pri premagovanju neravnin, hriba in robnikov ni bilo. Skratka thumbs up za to tehnologijo lahkih baterij! Sem zelo pozitivno presenčen in seveda zadovoljen. Priporočam! Skeptičnost je odveč.
Objavljeno: Po Jul 02, 2018 9:20 am
Napisal/-a Statler
ekipa sa foruma UKH već godinama uzima sa obelinka mover hypercamp...
https://www.obelink.eu/mover-prestige.html?sqr=mover&
košta 649 eura trenutno...
pa sam ga tako i ja uzeo proljetos....  namontiran u jedno prijepodne na dvorištu... odlično radi... evo sada testiran u umagu na nagibu, vadi prikolicu i iz rupe dubine gume...
avtokampi.si2018-07-03 09:32:17
Objavljeno: Po Jul 02, 2018 5:54 pm
Napisal/-a valter
Zelo zanimivo....všeč mi je tudi zato, ker ga lahko montiraš pred ali za osovino.
Hvala za informacijo in povezavo do foruma UKH.
Objavljeno: To Jul 03, 2018 4:53 am
Napisal/-a Statler
je... može se montirati i ispred i iza osovine.... osobno zbog rasporeda težine sam htio iza, ali imam Adria Adivu 462 koja ima serijski ugrađenu Omnistor stepenicu i zbog nje mover nije mogao doći iza osovine.... kolega koji je kupio isti mover za svoju novu Burstner Premio 395 prikolicu iza osovine ima cijevi za grijanje i ispust vode i nešto slično - isto nije mogao staviti iza osovine, a dok je na Knaus Holiday 395 (2008.) koju je prije imao mogao namontirati mover iza osovine... napomenut ću da mu je i novi i stari mover upravo taj s obelinka...
Objavljeno: To Jul 03, 2018 6:10 am
Napisal/-a valter
Super...hvala za informacije... imam Hobby 470 Excellent in je pred osovino zelo nizka...zato bi montiral zadaj...se lepo vidi na sliki spodaj..
Bom pa še pregledal, če je kakšna instalacija spodaj.valter2018-07-03 08:11:48
